Страница 2 из 4 На следующем рисунке показан усилитель в разрезе.
Входной резонатор полуволновый. Связь с входным разъемом кондуктивная. Выходной резонатор представляет собой нечто среднее между полуволновым и 3/4 лямбда. Полуволновая часть заканчивается стаканчиком водяного охлаждения. Последней четвертью длины волны служат медные трубки охлаждения. В принципе их можно считать дросселем. Это сделано специально, чтобы уменьшить ток через блокировочную емкость, состоящую из дисков 3, 5 и прокладки 4. К диску 5 припаяны две латунных цанги, которые позволяют двигать стенку резонатора и осуществлять грубую настройку. Для точной настройки служит дюралевый цилиндр 11, вставленный в дюралевую цангу 10. Я давно уже отказался от резьбы в подобных местах. Связь с антенной индуктивная. Состоит из стандартного разъема СР-50-165ФВ, вставленного в дюралевую цангу 12 и петли связи, согнутой из 5мм медной полоски. Катодный резонатор состоит из дюралевой трубки 20, надетой на катодный вывод лампы и дюралевой вставки 21, надетой на накальный вывод. Между ними имеется изолирующая прокладка 24. С двух сторон прокладки подложены две полоски латунной или бронзовой фольги и все это зажато винтами. К полоскам припаяны накальные провода. Настройка производится элементами 16, 17. Входной разъем 19 сделан из BNC втулки мама-мама с пружинным контактом 25. Внешние стенки резонаторов сделаны из стандартных дюралевых труб, изготовленных из сплава АД31. Я покупал их в фирме АЛРОС в подмосковных Химках. Анодная труба 60х3, а катодная 45х2,5. Вдоль труб сделан пропил (с другой стороны от разъемов), что позволяет обжимать трубу вокруг торцевых дисков. На диске 3 и сеточной цанге 2 имеется острая кромка, которая обеспечивает надежный контакт. Ненагруженная добротность анодного резонатора превышает 1600. На следующем рисунке показана еще одна секция усилителя. Она не является обязательной и в основном повышает безопасность работы.
Внешняя труба 60х2 тоже с продольным пропилом надевается на трубу 1. Внутри две пластиковые трубки 29 длиной около 1м, подсоединенные к заземленным выходным патрубкам 31. Имеется также высоковольтный разъем 32 и защитный резистор 33. Блок питания усилителя может быть построен по любой проверенной схеме. В катодной цепи может стоять мощный стабилитрон или его транзисторный эквивалент. Очень полезно поставить резистор автосмещения последовательно со стабилитроном. Величина его может находиться в пределах 20…50 Ом. Это защищает лампу при работе в предельных режимах. В качестве устройства водяного охлаждения я использовал автомобильный насос в комплекте с бачком омывателя лобового стекла. При работе умеренной мощностью достаточно подать на насос 3…4 В. При работе большой мощностью поток воды надо увеличить. Для того, чтобы не создавать лишнего шума напряжение на насосе можно повышать только на время передачи. На это же время полезно снижать напряжение накала до 9…10 В. Вода в системе охлаждения должна быть дистиллированной. Настройка усилителя не представляет большой трудности. Начинать лучше при пониженном анодном напряжении. Связь с антенной сделать максимальной (плоскость витка вдоль оси резонатора). Подать с драйвера серию точек и настроить вход по максимуму анодного тока. Затем по индикатору выхода настроить анодный резонатор. Если максимум находится на краю настройки, то надо отпустить хомут и подвинуть торцевую стенку резонатора. При настройке на максимум настроечный элемент 11 должен заходить в резонатор примерно на 5 мм. Далее можно подать рабочее анодное напряжение и подобрать связь с антенной по максимальному выходу. С точки зрения лучшей температурной стабильности связь с антенной лучше делать несколько большей, чем оптимальная.
